查看: 4600|回复: 28
[笔记本]
T60不显维修过程
发表于 2011-5-8 23:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一来上机看电流:0.9(看来是显卡问题)
客户本人在旁边看着,装模做样的东搞西搞(个人觉得检测结果出的太户会不相信你,而且价格还不好谈,所以我每次检测都会搞上差不多半个钟的样子,反正也有时间)
差不多了。给客户报价。
客户走了后就开整了
机器全拆
1.看。全板看了下.发现lenovo芯片那有点腐蚀清洁下,在加焊下周边元件,开机测试,居然好了。心想这下可赚大了,但怕是不稳定,多次测试OK。哈哈,这下可赚了
每二天来装机在次测试。MD,又不亮了。用风枪吹下显卡,亮了,看来还是显卡问题。做重吧。显卡全是黑胶,先用风枪除胶,除完上BGA,取下来后发现显卡掉了4 5个点,心想这下可能完了,都掉了这么多点。但是不做上去也不知道结果如何,试试吧。清理上珠,在清理的时候发现那掉的几个点都可以上锡。哈哈,我就说吗,我那么好技术,温度也控制的很好怎么会掉点呢。上完珠该清板了。一看板,MD,黑胶都深入差不多有半厘米,在次用风枪清理黑胶。上BGA,在做完后。还没冷我不小心动下显卡。动了下,取下一量有短路。晕死,要是不动那下就好了,重做吧。在次取下BGA,取下后才发现原来显卡上显存爆浆了。。。。。。
取显存,还得手动推珠。(心想这样这板这显卡还有用吗,做上去也没什么希望,但是我还是报着不抛弃不放弃的理念)先把显卡做上去,在上显存。
激动人心的一刻到来了,上CPU,内存,键盘,上电触发,看电流,多次电流跳变。上屏,几秒后居然亮了。啊。哈哈。那个高兴啊,都搞成这样还能亮。我也太牛了吧。
装机测试所有OK。多次测试OK。
维修完成
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
ilikezgf + 5 能搞好就好。
风泪眼 + 6 鼓励分
本文由 会员352393 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-9 09:20:53 | 只看该作者 �
是我写的问题太简单,还是我写的不好??
发表于 2011-5-9 09:25:42 | 只看该作者 �
你用风枪搞黑胶不太敢相信。再说都搞爆珠了还说自己技术好运气不错罢了
发表于 2011-5-9 11:02:45 | 只看该作者 �
LZ,我还是米看懂,估计我太笨了,LZ掉的45点咋补上去的
发表于 2011-5-9 11:56:53 | 只看该作者 �
45个点,还是4,5个?
发表于 2011-5-9 12:24:27 | 只看该作者 �
是还有空格的。4.5
发表于 2011-5-9 12:33:31 | 只看该作者 �
LZ高手呀,有点看不懂,显存爆浆是什么意思??那还能用吗???
发表于 2011-5-9 13:47:09 | 只看该作者 �
显存爆浆
显存注了有黑胶。在加热的过程中就可能会出现显存下锡珠跑出来。锡珠跑出来就是爆浆了
发表于 2011-5-9 14:38:42 | 只看该作者 �
LZ 太激动了 修好T60!决定给个5分 鼓励下!
发表于 2011-5-9 14:56:16 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
谢谢了。我会更加努力
发表于 2011-5-9 15:23:17 | 只看该作者 �
T6的显卡是我最头痛的   真不好弄啊   也没弄好几个
发表于 2011-5-9 15:41:39 | 只看该作者 �
故障易判断,修起来确实有点麻烦
发表于 2011-5-9 15:47:55 | 只看该作者 �
T61的显卡还真是难搞的
发表于 2011-5-9 18:10:10 | 只看该作者 �
掉点没掉点都分不清还技术好呢,佩服
发表于 2011-5-9 19:03:08 | 只看该作者 �
真的很是佩服大佬 你真的很厉害 呵呵掉点确实不好弄
发表于 2011-5-9 19:16:48 | 只看该作者 �
T60的胶都是打到里面去的,楼主是怎么除去的,发张图片上来看看嘛
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-5-9 19:26:36 | 只看该作者 �
历害啊,T6系列显卡难搞啊
发表于 2011-5-9 19:39:54 | 只看该作者 �
T6 系的显卡我能做到8成   那我不成大师了吗?
发表于 2011-5-9 19:41:18 | 只看该作者 �
打黑胶的确实有点麻烦
发表于 2011-5-9 20:42:37 | 只看该作者 �
胶这么好去吗???一般打了那个红胶的吹下来就废了。
