查看: 2194|回复: 3
HW191A烧开关管
发表于 2011-5-8 14:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台瀚视奇的HW191A液晶的开关管烧了,型号为2761(应该是吧,第一行显示),此开关管不是短路那种烧法,而是放电后测量,六次测量,GDS之间都有阻值!!其它部分,如整流桥,保险管,S极电阻都没有烧,测量正常!现手头上有一条K2645的管,请问是否可以代换,代换后能否直接上电测试!!因为是修电源部分的新手,请大家给点思路!!谢谢!!
发表于 2011-5-8 14:33:23 | 只看该作者 �
改一个电源模块好了,那样比较安全
发表于 2011-5-8 14:54:57 | 只看该作者 �
电源部分坏的话,不一定单换一个开关管就能好,  还要查一下其它外围电路有没在问题,  开关管只要是同是在电源部分用的基本都能代, 吧,
发表于 2011-5-10 19:12:05 | 只看该作者 �
已修好了,换了K2645后还是没有电出,再换了控制IC,P1337后已修好。谢谢!
