查看: 5449|回复: 37
4411s 典型故障
发表于 2011-5-7 20:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修几台Hp 4411s 故障现象是开机电流上到1A左右。电流来回摆。刷BIOS搞定。这种故障很容易误判断为显卡的问题
发表于 2011-5-7 21:12:50 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,不过我遇到几台,都是进水,故障不一样
前不久遇到一个4416S雷击  发表于 2011-7-20 16:56
发表于 2011-5-7 21:54:18 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
chinachenhua -5
王志佳 -2
发表于 2011-5-7 22:10:55 | 只看该作者 �
这机器都是3A平台的多。我修的一般也都是进水。
发表于 2011-5-7 22:43:39 | 只看该作者 �
刷BIOS就好真好,成本低
发表于 2011-5-7 23:12:34 | 只看该作者 �
现在的bios真是给力啊!
发表于 2011-5-7 23:28:49 | 只看该作者 �
这款机散热也不行,温度太高了
发表于 2011-5-7 23:32:27 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,下次碰到差不多现象直接刷BIOS
发表于 2011-5-7 23:36:49 | 只看该作者 �
多谢楼主`````
发表于 2011-5-7 23:52:07 | 只看该作者 �
1A左右的时候 机子可以亮吗?如果不亮,如何进行刷BIOS。
不会是拆机,刷吧。
HP的没显示也可以刷,  发表于 2011-7-20 18:04
不显示可以盲刷  发表于 2011-6-14 15:18
当然要拆了,还怕拆吗???  发表于 2011-6-14 11:17
发表于 2011-5-8 09:05:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2011-5-8 09:12:53 | 只看该作者 �
楼主把BIOS文件传上来分享一下吧!
发表于 2011-5-8 10:07:52 | 只看该作者 �
支持下  有学到一招
发表于 2011-5-8 10:12:26 | 只看该作者 �
4411S是啥机器啊,没碰到过。
发表于 2011-5-12 12:43:35 | 只看该作者 �
4411s的bios,论坛里面就有
发表于 2011-5-19 09:09:53 | 只看该作者 �
太强悍了,,要我就干显卡了
发表于 2011-5-19 09:17:12 | 只看该作者 �
BIOS是用官网的吗
发表于 2011-5-19 10:26:48 | 只看该作者 �
大家膜拜下LZ
发表于 2011-5-19 10:41:15 | 只看该作者 �
我碰见折中机器先卡坏的也不少啊
发表于 2011-5-30 23:01:45 | 只看该作者 �
INTEL  的  还是AMD的?
