查看: 3640|回复: 2
倒行逆施——我家也有380
发表于 2011-5-7 19:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
选自我的《工控电子设备维修初步》一文,该文已发表于今年第五期《家电维修》大众版第43页,名字已经被编辑改为《工控电子设备之我见》,并有修改删节。本帖为原文。
做工控电子设备维修最好能找到具有3相380V动力电的场地,但实际中很多搞家电维修或计算机维修的兄弟现有的工作地点没有这种条件,而去现场试太麻烦了。几年前我在修东安发动机公司201车间的西门子840D数控系统电源模块时也遇到了这个问题,定制一个220V/380 V的升压型变压器当然可以解决这个问题,但当时是时不我待。于是被逼之下,我想出了一个“倒行逆施”的方法,立即解决了380V“动力电”。我去电子市场卖低压电器的柜台买了个380V/220V降压型隔离变压器,回家将变压器的220V输出端接入220V市电中,一量变压器380V输入端,嘿嘿,略高于380V。解决了380V电源问题之后,在家里成功地修好那几个电源模块。
图10 定制的220V/110V/220/380隔离变压器
有兄弟会问原来是3相,你现在是单相,不会有问题吧?我可以告诉大家:凡是内部输入部分采用了3相整流全桥的设备,都有可能单相供电工作。大家想一下单相整流全桥与3相整流全桥的差别就能知道——无论输入端怎样,这两种全桥都是只有一个输出。单相输入与3相输入的差别在于:单相时比3相时的输入电流更大。需要注意的是,有些设备具有缺相保护功能,单相时不能工作。对这样的电路,只能采取“骗”的方法——人为的为缺相保护检测提供一个假信号,至于“骗”得好“骗”不好就要看你对电路的分析功力了。该方法不适用于3相电机这样的设备,对于小功率3相电机可以用单相输入/3相输出的变频器来试,大功率3相电机就不可能这样了——因为没有大功率单相输入/3相输出的变频器,所以这是个问题,我无解。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
一修再修 + 10 高人高招,实用有理
发表于 2011-5-9 21:55:47 | 只看该作者 �
写得挺好的,家电维修大众版第5期还没收到呢
发表于 2011-5-10 21:30:32 | 只看该作者 �
这个问题我也想过,只是觉得不太可能,还有就是后面的单相变三相有点麻烦,所以停止了思考!
