查看: 6021|回复: 27
IBM A30待机没有3V,5V,开机报错0190
发表于 2011-5-7 14:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM A30报错0190,提示critical low-battery error,然后断电。
A30只接电源也报错0190,然后关机 ,装了电池再外接电源一起开机的话,马上断电。
初步检查:1。待机没有3V,5V,开机芯片为MAX1631,22脚有16V供电,21脚有5V线性输出,9脚也有2.5V基准电压
就是没有3V 5V输出,是什么原因?
2。电池不充电,用电池也不开机,怀疑充放电路有问题。换过充放电芯片adp3806,故障依旧。
不是很清楚ADP3806工作条件,只查得1脚VCC有16V,14脚bat为0V,10脚SD关断控制信号为低电平,22脚BST也为0V
不知从何修起,望大家给我一些意见,谢谢
已修好了,是Q32损坏和+16VSRC线路上一个10k欧姆的电阻变大。
更换后,OK
发表于 2011-5-8 01:17:38 | 只看该作者 �
应该先修充放电电路吧
发表于 2011-5-8 05:52:35 | 只看该作者 �
dcin没有检测到,恭喜你,捡了个便宜
发表于 2011-5-8 08:16:35 | 只看该作者 �
估计是充电芯片的问题
发表于 2011-5-8 08:33:26 | 只看该作者 �
IO问题:依据有2个:1,电池检测线路有问题  2,待机时应该有3个电压3.3V  5V  另外那个不是1.8V。,就是1.5V。
发表于 2011-5-8 12:16:31 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
充放电芯片ADP3806换过两片,也是不行呀
不是此芯片本身问题,应该是芯片工作条件没达到吧
发表于 2011-5-8 12:19:44 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
此机是三个芯片(TB6808,H8,PMH2)管理开机电路,查起来有些头痛。
发表于 2011-5-8 13:27:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-5-8 17:15:55 | 只看该作者 �
回复 硕方电脑 的帖子
还是应该把待机电压修正常。
同意,LZ说1631是开机芯片?怎么成了开机芯片了!MAX1631是3M 5M 待机电压产生的PWM ic!  发表于 2011-5-12 09:29
发表于 2011-5-8 17:22:44 | 只看该作者 �
我看书的时候看到显示报错0190是电池电压过低!电量严重不足,请对电池充电! 更换锂电池!
发表于 2011-5-9 16:02:23 | 只看该作者 �
回复 王利国 的帖子
英文提示是电池电量过低,但不是电池电池问题
单用适配器也提示出错,断电。
电池在其他机充电,可以正常用。
发表于 2011-5-9 16:05:52 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
同意myhome31的想法,还是先修待机电路正常
但有个问题要问一问:充放电路是不是也会影响到待机芯片MAX1631工作?
发表于 2011-5-9 16:09:44 | 只看该作者 �
回复 硕方电脑 的帖子
这个确定不了。
发表于 2011-5-10 00:40:59 | 只看该作者 �
今天查了一下待机电路:max1631的22脚供电16V,23脚总开关信号shdn为3.3v,21脚也有线性5V输出,9脚REF电压有2.5V,以上参数基本正常,唯独没有7脚和28脚的3v和5V的开启信号(on3各on5),这应该是跟开机芯片有关。明天查看一下电路图才知道。
发表于 2011-5-10 01:07:23 | 只看该作者 �
这机子触发很麻烦最好是先修待机条件的好
发表于 2011-5-11 16:19:12 | 只看该作者 �
7脚和28脚的3v和5V的开启信号(on3各on5)分别接入PMH2芯片的43脚和42脚 ,
求PMH2工作条件?
发表于 2011-5-11 17:53:46 | 只看该作者 �
AC_IN 信号没有, PMH-2的-EXTPWR 信号 插电源应该是低电平,  看看是不是10欧电阻烧了,或者断线
发表于 2011-5-12 01:14:03 | 只看该作者 �
好的,我再查查,不管多难我一定要把它修好
发表于 2011-5-12 08:30:40 | 只看该作者 �
-EXTPWR 出问题了吧
发表于 2011-5-14 15:14:19 | 只看该作者 �
-EXTPWR测得为2.58V,不是低电平,要为低电平才能工作吗?
