查看: 4415|回复: 9
求教:惠普Compaq Presario V2000系统不释放不能进PE
发表于 2011-5-6 14:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来惠普Compaq Presario V2000,装系统不释放到XP滚动条之前,就黑在那了,也不能进PE。。。。。。硬盘,内存都没有问题,光驱可以引导。。。。。大家有没有遇到这个问题啊
发表于 2011-5-6 16:07:19 | 只看该作者 �
这是一个典型的因为南桥的SATA驱动导致的,现在的解决方案有两种,一是下载一个最新版的GHO的系统。二是下载这个SATA的驱动,然后,用一步步安装的方式,在安装的过程中加载这个驱动(条件是用USB的软驱加载)。你试一试吧
发表于 2011-5-6 16:08:54 | 只看该作者 �
- 同意楼上的话, 用慢装 带SATA集成补丁的 肯定可以!
发表于 2011-5-6 18:27:39 | 只看该作者 �
SATA集成补丁
发表于 2011-5-6 18:32:27 | 只看该作者 �
刷个bios试试,我原来台v3000的也是,是进winwos那里蓝屏,PE也是蓝屏,刷了就好了
发表于 2011-5-6 18:34:25 | 只看该作者 �
在BIOS 下  改SATA模式为IDE模式  就可以解决问题了
发表于 2011-5-6 19:31:09 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2011-5-6 19:58:10 | 只看该作者 �
这款没碰到过着问题。顶一楼的
发表于 2011-5-6 20:01:48 | 只看该作者 �
改SATA模式为IDE模式
发表于 2011-5-6 20:10:59 | 只看该作者 �
改模式  换系统  换内存  取下光驱测试  换硬盘测试  杀南桥
