- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-15
- 精华
这个机器外接正常,主屏不显,测试屏供电没有,查线路,屏供电是U2提供的,1脚给屏供电,2、5脚接地,4、6脚3.3V供电输入端,3脚受控于显卡,开机测试3脚无受控电压,怀疑显卡虚焊,上BGA加焊,故障一样,索性直接去掉重新做,去的时候还掉了一个点,呵呵,因为四角有胶,底部没去干净,又加热了两次,所以焊盘容易掉,我还是喜欢IBM的板,做20次也没这个现象。不管了,直接植锡上机,加电测试,上屏测试U2的3脚3.3V控制电压有了,屏亮(不上屏3脚控制电压不会有),一切OK。应大家要求附图纸一份。 |
