查看: 2853|回复: 8
IBM t61 开关机正常,但是重启后电流到0.96
发表于 2011-5-5 23:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM开机花屏,加焊显卡后正常显示进系统,
但是重启后电流到0.96,有时能正常重启,有时重启后电流到0.96,试了10次有6次能正常重启显示进系统,有4次重启不显。那为高手有见过类似故障没,指点下,在线等!!
发表于 2011-5-5 23:28:59 | 只看该作者 �
故障不单一,因该还是显卡吧,重做,有时候加焊并不稳定
发表于 2011-5-5 23:33:36 | 只看该作者 �
围观学习,等高人来回答
发表于 2011-5-6 00:19:42 | 只看该作者 �
维修显卡之后有明显的改观   故障肯定在显卡      维修的话只要认真细心  一边不行再来一边  总会可以的
发表于 2011-5-6 00:24:18 | 只看该作者 �
跟我现在手上的一台差不多,重做显卡吧,加焊一般解决不了问题
发表于 2011-5-6 08:37:53 | 只看该作者 �
属于显卡不稳定性.购买颗新的显卡换上去,应该不会有问题的.试试.
发表于 2011-5-6 11:05:57 | 只看该作者 �
回复 mingmax 的帖子
不要用CTRL+V
发表于 2011-5-6 11:19:30 | 只看该作者 �
重做显卡吧。
发表于 2011-5-6 17:09:19 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,再就是内存
