查看: 4326|回复: 16
CQ35 插内存 SLP_S3 SLP_S5 会跳 不插内存正常
发表于 2011-5-5 20:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ35 插内存 SLP_S3 SLP_S5  会掉下来 然后再上去  再掉下来 反复几次 就重启了、、  不插内存SLP_S3 SLP_S5 都正常、短接一对显卡和北桥之间的差分信号也不会出现跳的现象。
监测R_EC_RSMRST#发现有杂波、拍了视频下来、传到了115上。
下面是RSMRST的波形
http://u.115.com/file/dn6qv466#Download
MOV02847.mpg
R_EC_RSMRST#与三个地方有关联:EC_RSMRST#、PM_PWROK、待机电压的PG信号。
如果断开PR317、触发两秒掉电、同时电源识别灯会灭掉、、、
监测+3VALWP、+5VALWP、、、发现插上内存后+3VALWP也会有向下的脉冲、和EC_RSMRST#差不多、、不插内存就没问题、、、
换掉了待机芯片、PC309、上下管、电感、把第4脚和第3脚割断、接在了17脚VREG5上、都没用。
修了几天都没什么进展、、请大家帮忙看看要怎么修、、、修好有奖的喔、、、谢谢大家!!!
图纸
http://u.115.com/file/aqzs0kqn#Download
LA-4731PR10_DIS_0216(cq35).pdf
我不知道是不是我的方向错了、以前没有去刻意检测过RSMRST、不知道那个杂波是不是正常的、、、不过不插内存的时候不会有那个杂波、、、、、如果大家有别的切入点、希望能指点下
发表于 2011-5-5 21:05:09 | 只看该作者 �
肯定是NB虚了
发表于 2011-5-5 22:13:56 | 只看该作者 �
南桥坏掉了。
发表于 2011-5-6 01:20:01 | 只看该作者 �
我感觉 能出来的信号  都没什么问题   要看哪一些没出来   你看以下    sm-ck  sm-da   有没有问题
发表于 2011-5-6 08:16:58 | 只看该作者 �
楼上的都是高手,动不动就南桥,北桥的,仔细看下楼主的现象吧
发表于 2011-5-6 08:21:03 | 只看该作者 �
我想南桥的可能性大
发表于 2011-5-6 08:26:06 | 只看该作者 �
SLP_S3 SLP_S5 是由IO发出的,我感觉应该先换个IO试试。
发表于 2011-5-6 08:27:57 | 只看该作者 �
回复 霖玲小召 的帖子
请详细说明下 谢谢
发表于 2011-5-6 08:43:14 | 只看该作者 �
该不会是内存问题吧
我原来修过一个烧过内存的板子 怎么换怎么弄就跟你说的一样  只有上金邦的内存能过  上其他牌子都不过
试试 看看 也许是这样的问题
发表于 2011-5-6 09:17:58 | 只看该作者 �
回复 雪中飘 的帖子
以前用万测SLP_S3和RSMRST,只发现SLP_3有问题,所以换了南桥。
换的南桥质量有保证吗?再就是别忘了基本的维修规则——查下时钟。  发表于 2011-5-6 12:27
发表于 2011-5-6 09:28:19 | 只看该作者 �
回复 超八 的帖子
内存换过的
发表于 2011-5-6 09:28:48 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
好像是ICH发给EC的
发表于 2011-5-6 09:42:24 | 只看该作者 �
有的机器不好维修,不行就换了
发表于 2011-5-6 09:45:00 | 只看该作者 �
回复 583600096 的帖子
没有换个IO试试吗?
发表于 2011-5-6 11:36:13 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
EC换过  BIOS刷过  南桥换过  显卡换过
发表于 2011-5-6 12:09:26 | 只看该作者 �
这个难啦,我也碰到了
发表于 2011-5-7 23:00:09 | 只看该作者 �
反复检内存不过,反复重启,还是修内存供电这一块吧
