查看: 2688|回复: 8
内存供电偏高的问题
发表于 2008-4-5 12:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎主板,因内存插反,把两个小电阻烧掉了,看不到型号,用一0电阻代替后,主板现在能点亮,但是内存供电2.8V,这样的电压是不是有点偏高?如果一直这样用下去会有什么后果?请高手指教!!谢谢!!!!!!!!
发表于 2008-4-5 12:47:12 | 只看该作者 �
当然高了,最好涉及到内存供电的场管都换掉,还有二极管类的。
发表于 2008-4-5 13:07:10 | 只看该作者 �
电压高了会烧元件 最好换一个阻值大点的电阻
发表于 2008-4-5 13:28:43 | 只看该作者 �
内存供电的场管都换掉,不过要小心是不是仪表的问题哦!
发表于 2008-4-5 14:30:54 | 只看该作者 �
又测量了一下,不插内存的情况下为2.5V正常,插上内存以后量为2.79V,机器能点亮
发表于 2008-4-5 22:35:46 | 只看该作者 �
可以把控制内存的两个MOS管换一下试试啊
发表于 2008-4-6 09:39:15 | 只看该作者 �
那是总线时钟和总线数据,以及SPD电压
DDR的工作电压一般是2.5--2.6
发表于 2008-4-6 09:48:56 | 只看该作者 �
还是因为你的电阻没有换对了,你好像是换了个保险电阻!!保险有很多的作用的,比如分压、降压,分流、限流、隔离等!!这里应该是降压才是啊!!电压太高了啊!!
发表于 2008-4-6 09:56:33 | 只看该作者 �
华擎主板的内存电压好象就是高点。设计的问题吧。修了N块了。测都是2.7V左右。应该是正常的
