查看: 3420|回复: 10
同方K45不触发
发表于 2011-5-5 17:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块同行主板板号是TY640/TY040 ,故障不触发初步测量,主电压不出主电压。Q4 D级无电压输出,打dcin阻值不短路直接飞线把Q4sd导通。导通后还是不加电,无待机电流。查待机电路,待机芯片u41/8744。供电21脚正常,再查20脚,无线性5v产生,测4脚,总控脚,0.2-0.8 跳动,问题就在这,找到R378,有发黑迹象,找个1K电阻换上。待机0.01。按开关电流直跳。外接亮屏。后来摘掉Q4上飞的线按开关电流崩到0.8立刻就掉电。同行的板不挣钱就不再研究了恢复飞的线,让客户拿走了。
发表于 2011-5-5 17:18:44 | 只看该作者 �
加上图纸 清华同方锋锐K45_TY640_V03_0710-1.pdf (1.29 MB, 下载次数: 131)
发表于 2011-5-5 17:25:13 | 只看该作者 �
对照图纸查一下IO的工作条件具备不。
发表于 2011-5-5 17:58:54 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 试一下
发表于 2011-5-5 18:01:50 | 只看该作者 �
这芯片有供电没线性5V一般为芯片坏
发表于 2011-5-12 17:24:45 | 只看该作者 �
我也有一快同样的板 故障也一样 哪位大哥有高招啊 指点一下
发表于 2011-5-12 18:27:12 | 只看该作者 �
楼主,我是菜鸟能不能问一下,线性5V是什么意思···
发表于 2011-5-12 20:13:56 | 只看该作者 �
不好修哦,修不好找我换版呵呵
发表于 2011-5-12 20:22:26 | 只看该作者 �
高手。学习学习了
发表于 2011-5-12 20:23:19 | 只看该作者 �
你不应该飞线,应该检测Q4的G极的线路上的元件有没有出问题的。
发表于 2011-5-27 11:01:11 | 只看该作者 �
回复 铁贴爱看 的帖子
看不懂哦,请问楼主DCIN的测试点是哪呀?通过转换芯片吗?
