查看: 2004|回复: 13
新人求救帮忙看下图纸
发表于 2011-5-5 16:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个芯片是做什么用的,工作条件的关键测试脚是哪几脚,现在风扇不会转,查到这不能确定此芯片好坏了,求助。。。7脚和8脚的FAN_OUT没输出,3和4脚都是3.6V对吗?24脚也有个高电平的电压,要确定它的好坏还测哪呀?
发表于 2011-5-5 16:46:51 | 只看该作者 �
风扇是不是好的啊,如果是好的就给他改成常转
发表于 2011-5-5 16:48:47 | 只看该作者 �
回复 363415470 的帖子
风扇是好的,问题是人家显卡没坏,该常转噪音大,人家客户不一定同意啊,这是公司拿过来修的,本事DELL D630显卡缺陷的
发表于 2011-5-5 22:24:55 | 只看该作者 �
千万不要改长转容易坏风扇,噪声太吵了,会要人命的啊。
发表于 2011-5-5 23:41:23 | 只看该作者 �
回复 lylx1989 的帖子
这个是DELL机器上常见的芯片,有温控作用!
如果它检测到机器温度过高就会发出信号关闭电源
如果出问题也会引起机器不触发的!
发表于 2011-5-6 00:28:27 | 只看该作者 �
DELL的 机子是双IO 不行的话把另外一个也换了
发表于 2011-5-6 16:46:49 | 只看该作者 �
回复 周长宝 的帖子
哦 谢谢哈,如果这芯片从5和6脚直接连到风扇,是不是就是常转了,对开机触发什么的有影响吗?
发表于 2011-5-6 16:50:35 | 只看该作者 �
回复 霖玲小召 的帖子
风扇无供电和IO有关系吗?
发表于 2011-5-6 20:40:49 | 只看该作者 �
到了一定温度它才转吧。
发表于 2011-5-6 22:40:15 | 只看该作者 �
DELL这个机器用软件看CPU温度到75以上好像才开始转的啊
发表于 2011-5-7 10:59:24 | 只看该作者 �
不是啊,我摸着都烧手了,它也不转
发表于 2011-5-7 11:30:07 | 只看该作者 �
看能温度不够 才不转 进系统 测一下温度看看
发表于 2011-5-7 11:30:42 | 只看该作者 �
先不着急换东西
发表于 2011-5-7 23:12:24 | 只看该作者 �
确定温度数值是关键,温度低了是不会转的,并不是炙手就会转
