查看: 2190|回复: 5
问个主板上电测试问题,本人新手,谢谢
发表于 2011-5-5 09:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板上电后。一般将数字万用表调节到什么档位。测的时候一端接地后,就可以任意测试了吗?如果在一端接地的情况下,随便测会不会碰电之内的。一般测试的阻值知识在哪里可以看到,我在论坛混了那么久,就是没有看到过。有书的话,可以联系我购买的,谢谢!(因为新手班还没有开课。所以自己先学习一下)
发表于 2011-5-5 12:25:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上电后测电压用 20v  直流当
断电时测阻值用二极管档
测试时,表笔小心,别短接了零件的2个引脚
发表于 2011-5-5 17:15:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
了解了,谢谢饼哥.
发表于 2011-5-12 16:46:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来学习,朋友们多多关照
发表于 2011-5-12 17:55:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本坛  有个主板教程 很全面的 你自己搜下
发表于 2011-5-14 17:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饼哥说的对 理解了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 无用回复。
