查看: 3134|回复: 17
主板是不是不跑U是最难维的?
发表于 2011-5-4 20:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu和内存电压都正常
发表于 2011-5-4 20:12:19 | 只看该作者 �
如果是U坏了,只要换个U就行了,连修搜不用修。
发表于 2011-5-5 13:54:24 | 只看该作者 �
U坏了,换个就行了。
发表于 2011-5-5 14:11:06 | 只看该作者 �
不知道你指的是不跑码  还是不开机 如果是不跑码 你要很了解 开机供电 复位 时钟  之后 CPU和BIOS 信号之间工作 过程联系.   CPU 那些信号是在控制BIOS读取指令 这些型号先后 顺序~!可判断 工作到那个地方 了 还有 就是总线  有无 开路、、、
   到基地学习笔记本 就会教 这些 开机供电 复位 时钟  有了 之后还不跑码   工作过程那些些信号~!
发表于 2011-5-5 14:18:29 | 只看该作者 �
呵呵,要看那个方面了、
发表于 2011-5-5 14:33:06 | 只看该作者 �
供电正常后。。检查一下时钟模块,还正常就测测个部位的复位
发表于 2011-5-5 14:41:42 | 只看该作者 �
      供电正常吗
发表于 2011-5-5 15:00:40 | 只看该作者 �
不跑码还是不开机哦
发表于 2011-5-5 15:11:57 | 只看该作者 �
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
发表于 2011-5-5 15:53:15 | 只看该作者 �
我到是假如板上的供电都正常还跑00么就是刷BIOS咯  但有时能刷好有时就NO  不知我向这个搞行不行
发表于 2011-5-5 16:00:56 | 只看该作者 �
不是噢  能亮也有很难修的呢
发表于 2011-5-7 22:41:26 | 只看该作者 �
回复 探索者 的帖子
换改U了还不行
发表于 2011-5-7 22:42:49 | 只看该作者 �
回复 230492 的帖子
不跑码,全板电压正常,BIOS也刷过了
发表于 2011-5-8 08:24:25 | 只看该作者 �
查时钟、复位啊~
发表于 2011-5-8 08:52:20 | 只看该作者 �
可能是你的北桥脱焊了把 。
发表于 2011-5-8 12:08:58 | 只看该作者 �
有兴趣就多学习来硬启动(供电.时钟.复位).软启动(信号.总线).时序
发表于 2011-5-8 15:50:43 | 只看该作者 �
按时序慢慢来  你确定都检查过去了么?
发表于 2011-5-8 16:08:48 | 只看该作者 �
也不下定难修,一步步来也差不多。
