查看: 2191|回复: 11
DV2000V3000显卡部分实物图
发表于 2011-5-4 19:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,估计大家都有碰到过,做显卡的时候由于太热手一抖,显卡周围电阻电容跑的到处都是,或者原本接到机器就掉件的。今天把我搜到的几张显卡部分实物图和大家共享下。我在论坛没收到。特别是965的有两个版本的。高清可看清楚,但比较局部的,分别是965的2张 不一样的和一张945的。
Pictures.rar
414.51 KB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-4 20:12:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好东西 那次修一个二修的板子就是上家电阻掉件  搞不出来啊
发表于 2011-5-4 20:39:30 | 只看该作者 �
很需要啊
发表于 2011-5-4 20:45:38 | 只看该作者 �
以前我发过图片 你可以搜索下
发表于 2011-5-4 23:04:40 | 只看该作者 �
自己修板之前先拍照不就行了啊。
发表于 2011-5-5 09:20:10 | 只看该作者 �
真的是太好了
今天以来就修了一个
发表于 2011-5-5 09:35:19 | 只看该作者 �
楼主真热心呀,我以前就有过这样的情况,谢谢了
发表于 2011-5-5 09:45:13 | 只看该作者 �
这种显卡旁边的器件  一般都比较清楚的
发表于 2011-5-5 10:08:13 | 只看该作者 �
下载下来以备用
发表于 2011-5-5 10:09:16 | 只看该作者 �
谢谢了.下了看看
发表于 2011-5-6 13:59:14 | 只看该作者 �
回复以上各位前辈同学。我是人如其名,比较糊涂的,所以给和我一样的人备用。
发表于 2011-5-6 16:24:51 | 只看该作者 �
呵呵 这会再掉件不怕了,哈哈,经常修二手机,没办法
