查看: 1716|回复: 4
SONY S360棘手问题
发表于 2008-4-4 19:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天收到一套SONY S360 不开机
经检测 外接无显 开机上电到0.56左右 然后掉电到0。39 DEBUG卡不跑代码 没反映就一个3。3V亮,CPU有供电0。99V 内存有供电2。5V。不知该从哪下手。求各位给点思路。
发表于 2008-4-4 23:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己顶一下 望各位给点意见和思路 同事现在怀疑南桥有问题!
发表于 2008-4-5 22:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最新发现南桥周围短好多 我想问大家诊断卡不跑(我指的是没代码显示)一般是什么问题,没信号吗?卡上就一个3。3等亮的 有最新消息一定告诉大家!
发表于 2008-4-5 22:36:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查北桥供电对不对,开机有没有复位信号
发表于 2008-4-7 23:26:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SONY一般不跑检测卡的  最好先排除短路再查  这个机器很容易换小电容 要仔细检查就在SB周围
