查看: 1647|回复: 2
神州优雅Q310Y 不触发!
发表于 2011-5-4 15:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州优雅Q310Y  不触发!待机电压0.12A  正常待机为0.80 怀疑待机电压有短路 拆机测+5 +3.3 VALW   都有 +5VALW 供电管 RSS090N03 有微微的发热! 开机电压 5v 高电平有! 晶振电压正常  按开关出发 电流任何跳变 ! 求高手帮忙a
发表于 2011-5-4 15:15:18 | 只看该作者 �
找出那个短路了
发表于 2011-5-4 15:16:49 | 只看该作者 �
那你要慢慢查下啊、、、
