查看: 2640|回复: 6
[显卡维修]
PCI-E显卡时亮时不亮
发表于 2008-4-4 17:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个显卡开机时 显卡的右上角向外摆着  能亮  不摆不亮   亮了以后松手就可以了 可以正常使用
怀疑过主板  换过好几个显卡 上上面都好使   求助~!~!~急
发表于 2008-4-4 17:15:45 | 只看该作者 �
GPU虚焊 简单的方法就是用热风枪加固GPU(反面 焊锡融化即可)
发表于 2008-4-4 17:17:25 | 只看该作者 �
注意用热风枪一定要注意温度的调整  切记!!
发表于 2008-4-4 17:22:34 | 只看该作者 �
温度 和风度是多少
       告诉一下  谢谢
发表于 2008-4-4 17:26:48 | 只看该作者 �
简单的方法就是用热风枪加固GPU,还有金手指是否脏啊?
发表于 2008-4-4 17:31:34 | 只看该作者 �
回复 #4 无敌霸主 的帖子
一般的温度就好 风小点 要不会把GPU后面的电容 电阻等 吹掉的
发表于 2008-4-4 18:20:54 | 只看该作者 �
通常偶都是,放到我那20块的炉子上烤一下
