查看: 2547|回复: 3
清华同方797N型彩显,三无
发表于 2008-4-4 16:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接修一台清华同方797N型彩显,三无,开机发现被人修过,负责高压的行管是只中功率摸样的管子,可惜位置上已没有材料,被人拆走了.降压场效应J449、扫描行管C5411是好的。(该机是双行路结构),电源电压正常。负载也没发现异常。外挂个C5411,开机瞬间可听到高压声,随后听到电源有吱吱声,不到5秒钟,换上的管又击穿了,估计高压包也坏掉了....我想问问修过这种型号的朋友,知道那个中功率摸样的管子原来是什么型号吗?用什么管子代替比较合适呢
发表于 2008-4-4 18:25:26 | 只看该作者 �
换包 吧  清华同方的  就爱坏包
发表于 2009-2-14 20:45:16 | 只看该作者 �
我接修一台清华同方797N型彩显,三无,开机发现被人修过,负责高压的行管是只中功率摸样的管子,可惜位置上已没有材料,被人拆走了.降压场效应J449、扫描行管C5411是好的。(该机是双行路结构),电源电压正常。负载也没 ...
偶遇 发表于 2008-4-4 16:44
是FS3KM的管子.
发表于 2009-2-14 21:02:35 | 只看该作者 �
这个机子是唯冠给OEM的,和MAG796差不多的电路,我这有台是老烧行管,行电流大,换包后能亮,但是拍打有竖的黑条,想是可能和脱焊的地方,加焊后不亮了,查了所有焊点,发现字符发生器的供电12V和地短路了,断开后开机有高压,但马上回落到0V,二次电源J449输入210V,输出75V(不正常)查二次电源外围没有发现问题,测G1,G2时发现一个问题,开机时G1---90V  继电器响一下后为---30V正常,G2开机听到高压声为+240V,继电器响后就开始下降为0V,此时G1也为--30V,但是如果不去测G2,高压就在仍是黑屏,开机半小时去测G2仍有+240V,当表笔接到G2就开始下降了,如果将表笔放在G2上再开机测,则G2到+240时马上就开始下降,换过J449,J512,FS3KM C5411,阻尼二极管,逆程电容,TDA9112,M52743,到现在不知道查什么了,斑竹给个维修思路,谢谢!
