查看: 5543|回复: 6
HP ATX-300-12Z REV CF,电源 5VSB 偏低?
发表于 2011-5-4 10:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HP  ATX-300-12Z REV CF 电源
原来5VSB 辅助电源 原来 4.9V   加负载(主板) 风扇一转就停, 换5VSB 输出处的 IC  431  后电压 变低 成4.12 V  ,12V处带负载,短路绿线与地 电源可以启动,5V处带负载 无法启动,启动后  5VSB  正常,量灰线(power good)无电压,不知是哪里的问题??
发表于 2011-5-4 13:22:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
hp这款电源看来都是通病,我修过这个型号的
也是没PG
翻开电路版背面可以看到有烧黑的贴片二级管,换了就正常了
发表于 2011-5-4 15:48:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般都是电容惹的祸,,,
发表于 2011-5-4 16:55:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这里也有一个HP SFF机器的电源,百事得代工的,也是没有PG,上面烧了四个431贴片电阻和两个二极管,还没有找到合适的料,还在那里放着
发表于 2011-5-4 17:28:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查板子上没什么烧得元件,换了输出的所有电容,输出双二级管也查是好的,不知还应该怎么继续查了?有谁有此电源的线路图提供一份。。。。。。。
发表于 2011-5-4 20:25:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该查稳压环节电路。
发表于 2011-5-6 00:02:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么叫做应该查稳压环节路?
