查看: 11253|回复: 42
一例主板不认显卡的维修
发表于 2011-5-3 21:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台式电脑,突然不认显卡,主板可以触发,换了显卡,换了内存,换了CPU,换了显示器,还是不认,试了十来次,显示了一次,重启后还是不能显示。最后换了一个电源,显示器就点亮了。新手的贴,写得不好啊
发表于 2011-5-3 22:09:02 | 只看该作者 �
首先要确保你的显卡是好的!其次再检查电压,时钟,复位,是否正常!
发表于 2011-5-3 22:25:32 | 只看该作者 �
有BGA的可以把显卡的GPU做一做
发表于 2011-5-5 22:50:08 | 只看该作者 �
不同意3楼4楼一人发2贴的观点,和电压,时钟,复位扯不上关系,这种情况遇到过,因为现在装机用的都是百元以内的电源,说句实施质量都很差,电源功率的虚标很严重,显卡本来就是耗电大户,电源品质下降自然会出现带不动的情况,如果你换额定功率500W的电源试试,绝对没你说的这种问题出现,所以3楼4楼重复贴的观点答非所问
发表于 2011-5-12 23:49:31 | 只看该作者 �
是电源坏了,电源供电不足。
发表于 2011-5-13 10:26:58 | 只看该作者 �
看来电源问题,不是小问题呀,很多怪问题很是有电源引起的
发表于 2011-5-13 11:46:08 | 只看该作者 �
电源供电不足引起的死机蓝屏,甚至于开不了机等各种稀奇古怪的问题。所以还是要用好一点的电源。
发表于 2011-5-13 14:42:44 | 只看该作者 �
我问问是台式还是笔记本!
发表于 2011-5-13 15:35:59 | 只看该作者 �
楼主能不能说的详细一点啊
发表于 2011-5-13 15:59:51 | 只看该作者 �
9楼真幽默.......
发表于 2011-5-16 19:20:01 | 只看该作者 �
还是同意电源供电不足引起的故障
发表于 2011-5-16 20:24:02 | 只看该作者 �
显卡和电压是不是正常的
发表于 2011-5-16 22:04:56 | 只看该作者 �
电源不行还会有这种问题.... 记下了
发表于 2011-5-17 09:52:11 | 只看该作者 �
针对这种现象不能以常规的思路去考虑问题,其实再换显卡故障依旧的情况下,首先考虑到的肯定是显卡的供电,时钟,复位,这是正常的思维,当最终测试出是电源问题时,这是很难积累到维修经验,当然楼主肯定是很辛苦了,看贴的人肯定会有深思,谢谢楼主
发表于 2011-7-14 10:07:48 | 只看该作者 �
我认为楼主没有“修”,电压都没测一下。
发表于 2011-7-14 10:21:12 | 只看该作者 �
这个不算“主板不认显卡”
发表于 2011-7-14 10:46:14 | 只看该作者 �
是不是显卡的插槽坏了呢?
发表于 2011-7-14 20:13:28 | 只看该作者 �
楼主你是来混经验的吧?
发表于 2011-7-14 21:39:45 | 只看该作者 �
记下了。
发表于 2011-7-14 22:12:02 | 只看该作者 �
精典的替换大法啊
