查看: 9291|回复: 24
V星945集成显卡的主板 能点亮 就是不能进PE或进系统
发表于 2011-5-3 21:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天装系统,V星945集成显卡的主板, 系统的时候进不了PE  把硬盘在别的机上勾上系统后拿到这板子上安装  还是进不去 安装不了   又是清COMS  优盘安装也进不去,现在已排除硬盘,电源,光驱,问题,其它的能是啥为题呀。
发表于 2011-5-3 21:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
南桥的可能性大
发表于 2011-5-3 21:55:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黑屏还是?
发表于 2011-5-4 09:54:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
具体现象楼主得说清楚一点嘛
发表于 2011-5-4 09:58:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
说得一点都不清楚,不过我觉得你可以换个内存换板子试试
发表于 2011-5-4 10:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
说清楚点嘛!进不了PE是硬件问题,内存条跟电源的问题比较频繁,可以围绕这两个去排除下。
发表于 2011-5-4 11:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个win7的PE试试看 不行换内存!
发表于 2011-5-4 11:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 liuzhuohui520 的帖子
没有黑屏,开自检正常、
发表于 2011-5-4 12:10:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
内存的问题比较多
发表于 2011-5-4 14:53:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥应该有问题了
发表于 2011-5-5 12:47:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥的问题
发表于 2011-5-5 13:50:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
拿个外接DVDROM,正常安装下,别用GHOST
如果不行,再试南桥
发表于 2011-5-5 14:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的可以性比较大,先试着换下,然后再换电源
发表于 2011-5-5 15:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
怎么不能进系统啊,是蓝屏,还是黑屏,还是怎么的了
发表于 2011-5-5 16:55:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我说个我前几天碰到的问题,是硬盘的问题但用分区工具检查不出硬盘有问题的,但就是把硬盘插上的时候启动超慢也很难进pe  有时候也进不去,不过这种现象应该是很少啦,估计应该是内存或电源问题,或者你换张碟试试貌似是BIOS设置也会出问题
发表于 2011-5-5 19:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说清楚点啊  朋友
到哪里装不了
一般内存 硬盘 系统 这几点
发表于 2011-5-5 20:47:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是南桥问题多一点
发表于 2011-5-5 20:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是南桥问题多一点
发表于 2011-5-5 22:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过    学经验
发表于 2013-1-27 14:12:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有一块精英的 威盛芯片 775针的 一样进不去PE
