查看: 9307|回复: 8
HP dx2355台式主板不触发!
发表于 2011-5-3 18:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上AM2 CPU ,单桥NV  NF-6100,  I/O用的是Fintek  F71863FG
待机3.3VSB有,触发排针没有电压,测量桥上的小电容,部分直接对地短路!
请高手赐教!
发表于 2011-5-3 18:33:32 | 只看该作者 �
你跑一下排针的线路,看是到哪里了,也有可能是连接排针的中间断开了
发表于 2011-5-3 18:56:48 | 只看该作者 �
触发条件   排针要有高电平  待机电压3.3V      触发元器件要有电压跳变   好像是这样
发表于 2011-5-5 15:51:13 | 只看该作者 �
跑不通排针线路,再着桥上面的小电容直接对地短路
发表于 2011-5-6 11:45:47 | 只看该作者 �
那好办呀,直接把桥取下,再测有没有短呢
发表于 2011-5-6 14:21:52 | 只看该作者 �
有可能是桥坏了。
发表于 2011-5-12 16:40:09 | 只看该作者 �
新手前来学习,朋友们多多关照
发表于 2011-5-12 17:47:20 | 只看该作者 �
桥对地短路,将开机跳线的高电平拉低,导致跳线上无触发高电平。
发表于 2011-5-12 20:45:47 | 只看该作者 �
把桥吹下来以后3.3V就正常了,找不到桥,所以没有修起来!
