查看: 3525|回复: 10
联想QDI主板2.5V供电偏低
发表于 2008-4-4 11:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想QDI主板2.5V供电只有1.1V,测ISL6520   5脚供电偏低 ,后查为ISL6520 1脚外接二机管开路损坏,换后2.5V正常。但测试卡还是跑00,时钟,复位都正常,北桥和CPU座已补焊过
不知道坏的二极管是起什么作用的?为什么开路坏了会引起电压ISL6520   5脚供电偏低?
二极管确实开路了,这点常识我还是有的,各位就不要怀疑二极管短路了,正反量都为“1”
我估计ISL6520 1脚外接的电路有点像显示器里用的场块的  泵电源  ?不知各位同意吗?一块帮忙分析分析吧
此板为联想QDI  P4I865PEA
[ 本帖最后由 风雨者 于 2008-4-6 13:02 编辑 ]
发表于 2008-4-4 13:29:09 | 只看该作者 �
我也认为那个二极管开路不会影响1脚的VCC电压,除非是它短路!
发表于 2008-4-4 16:13:58 | 只看该作者 �
二极管开路只会影响1脚,不会影响5脚。
此板是什么型号?????
发表于 2008-4-4 16:59:52 | 只看该作者 �
个人认为Dboot的路线是Vcc到Dboot到 Cboot到Lout到+V0
     然后LGATE这个场管拉下杂波   中途给1脚一个电源信号
发表于 2008-4-4 17:13:59 | 只看该作者 �
那个二极管开路不影响1脚的VCC电压,是它短路?/
发表于 2008-4-4 18:39:35 | 只看该作者 �
供电管。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-6 08:14:51 | 只看该作者 �
我看你标的是BOOT,不知对不,那是启动脚,那二极管开路是不行的,要不拆了一试.
发表于 2008-4-6 11:53:03 | 只看该作者 �
查查是不是电容漏电还是哪儿有虚着的
发表于 2008-4-6 13:07:21 | 只看该作者 �
各位高手赶紧帮忙分析分析吧,问题想不明白就有点憋曲
发表于 2008-4-7 08:51:43 | 只看该作者 �
就是个自举升压电路.也可以理解为泵电源.
发表于 2008-5-28 09:11:32 | 只看该作者 �
此二极管短路也不会引起电压偏低,不要老以为短路就会将电压拉低,还有短路后电压升高的见过没
