查看: 1977|回复: 7
无cpu电压输出
发表于 2011-5-3 11:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一GATEWAY机器 在基地没有找到图纸,板号:DYnamic m0-v0,cpu芯片组是sc2643vxts,现测结果,1、2、3脚均0v,4脚0.2左右(找不到连到主板什么位置),9 、22脚11v左右,16脚0.1多点,vid0~vid 0v,vid5 18v,到此分析不明白啦 请求支援
发表于 2011-5-5 18:12:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看其它的电压正常不 可能是其它的电压引起的它不正常
发表于 2011-5-5 18:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
搞个图纸看看呢
发表于 2011-5-5 18:39:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
搞个图纸看一下吧,不然是天书啊
发表于 2011-5-6 08:57:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恩 确实是有电压不出,记得之前量过有点模糊了。。。
无意中碰到南桥背面有点热 再一摸南桥热得不得了,2.5v已经短路,取下南桥阻值正常,芯片订购中
发表于 2011-5-9 10:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我晕拉 今天早上把新到的芯片装上,板子凉后没加电之前测了下又短啦 ,真不知道是芯片坏啦还是主板还有问题,先植下来看看芯片是不是好的吧,不顺啊。。。
发表于 2011-5-9 10:47:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸,估计要修好几天
发表于 2011-5-9 15:57:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
取下来一看和原来的不一样,同样是vt8235的南桥,下面的植株不一样,上家说是版本不一样,现在没有这个版本,我在主板上找到只有两个供电的点,再测南桥不短了 。。。于是重植到主板上也不短,加电摸南桥还是烫啊 再量0,放一会阻值又100多,断开电感确定是南桥,或许是不良吧 ,放弃啦。。。。。。
