查看: 7914|回复: 45
非高手勿进
发表于 2011-5-2 22:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给位前辈,给位高人:
                                   你们好!
        本人刚进维修行业不久,在实际的维修当中。经常碰到,各部分的供电都正常。复位,时钟信号也有。也就是大家口中常说的开机不跑马!这个问题始终困扰着我!相信不止是困住我一人。我相信有很多想我这样千千万万的默默的修班的同行!今天我在这里斗胆请各位维修界的前辈说说自己的经验!刚进维修行业的就不要发言了,大家跟我一样!各位路过的前辈,请你们大方一点!就当献爱心吧!
发表于 2011-5-2 22:39:51 | 只看该作者 �
开机不跑码,在各工作条件都正常下,还要分两种情况来考虑:
第一种:CPU不工作,这类问题一般是CPU座子虚焊的多,AMD平台的北桥虚焊会造成CPU供电拉低,从而CPU不工作。
第二种:CPU已经发热了,就是已经工作了。
最有可能的就是BIOS了,像技嘉以前的P31系例,BIOS问题返修率就有八成,还有部分是CPU座子的问题,BGA的座子容易虚焊,当然南桥坏的话就有理由了
我也不是高手,知道一些也不能说了~ 呵呵~ 维大兄教训的是~~ 小弟也记住了~  发表于 2011-7-8 22:57
大哥!CPU座子虚焊,可以检测出来!在者也开不了机啊!  发表于 2011-5-3 22:00
我不是高手,所以知道也不能说了,不过有句话还是要说一下:不耻下问,也是有进步的啊。  发表于 2011-5-3 01:08
发表于 2011-5-2 23:29:25 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
行家 是个真正的高手呀
发表于 2011-5-2 23:40:40 | 只看该作者 �
过奖过奖了,受之惭愧啊,大家一起学习,一起进步嘛!!
发表于 2011-5-3 22:06:58 | 只看该作者 �
BIOS坏了和CPU座子虚焊,应该属于不开机里面的范围,可以检测到。有的板子BIOS坏了,能开机就是进不了系统二楼的哥们!您回答的问题有点答非所问了!
发表于 2011-5-3 22:15:05 | 只看该作者 �
高手,这样都能给你说中了,I 服了U,看来都是一天秒杀几十主板的专家呀,见解独特,望尘莫及啊!!
发表于 2011-5-5 22:40:57 | 只看该作者 �
你发这样的贴没几个人回的,谁会妄称高手将自己置于众矢之的的位置,标题让人看了很不舒服,本来是个轻松交流的地方,污了众目
同意这楼的观点,鄙视楼Z  发表于 2011-5-9 01:40
我发帖的目的是为了让高手进来发表自己的维修经验!让你看了不舒服,别自作多情!  发表于 2011-5-6 21:52
发表于 2011-5-6 10:36:21 | 只看该作者 �
楼主的心情可以理解,这种板子,你就当练手吧,挨个整,大不了报费
发表于 2011-5-6 10:56:10 | 只看该作者 �
CPU  不跑马   先看时钟 复位是否正常  在量总线是否正常   刷BIOS
发表于 2011-5-6 13:59:54 | 只看该作者 �
开机不跑码就是不跑CPU嘛,这个好修,既然条件都正常,先测BIOS有没有帧信号,有刷BIOS,没有那就扎线,AD线,如果不知道AD线的话那就无语啦,如果还没有问题就拆外设,还没有正常就换桥吧,基本流程都是这样。
一般维修流程也就是这样了  发表于 2013-2-18 22:49
说到很轻松,您要是修的话,十块板,估计十一块都会死在你的手中!主板杀手基本上都是按您所说的顺序练成的!  发表于 2011-5-6 21:51
发表于 2011-5-7 08:01:16 | 只看该作者 �
10楼有理,一般维修流程也就是这样了
发表于 2011-5-7 09:03:35 | 只看该作者 �
都说的好   但是我听谁的呢?
发表于 2011-5-7 16:56:04 | 只看该作者 �
我和13楼的观点差不多...按流程一个个的查
发表于 2011-5-8 08:18:52 | 只看该作者 �
都是高手
发表于 2011-5-8 08:34:54 | 只看该作者 �
压下CPU  应该会触发!
发表于 2011-5-8 22:28:52 | 只看该作者 �
回复 惠龙120 的帖子
压CPU能好的,跟本就算不上问题!
发表于 2011-5-9 07:51:58 | 只看该作者 �
不跑马的问题很多    如  nb   sb   io   lan  座子  BIOS
真不好说
发表于 2011-5-9 09:43:24 | 只看该作者 �
这种比较麻烦,要查电路看看
发表于 2011-5-9 09:48:59 | 只看该作者 �
{:3_65:}自问不是高手,所以不敢说什么。。。。。。
发表于 2011-5-12 13:12:20 | 只看该作者 �
不管是高手不是,都的一步一步的来。
