查看: 2971|回复: 0
索尼上网本VPCM128JC不充电
发表于 2011-5-2 16:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼上网本VPCM128JC,不开机了。这机是10年产的,还在保,由于电池接口处不小心弄了点胶水,维修站不保了,这机不是客户直接拿过来的,放下就走了,说自己查吧,他也不清楚。先处理胶水,通电待机0。1偏高了,拆机测发现产生3。3V。5V的芯片TPS51125,和复合场管FDMC7200(这种管第一次看到过)短路了,网上订了几个,换上去上电TPS51125又短了,没有图纸,找了芯片的PDF,才发现芯片自身产生的3。3ALW短路了,用烧机法,IO芯片NPCE783LAODX发烫,订了两个回来,换上去待机正常0。01,开机正常进系统。装好机,装上电池,通电电流0。2A,以为电池充电也正常,开机电池指示灯一闪一闪,提示检测不到电池,,不上电池指示灯不亮的,同行们,这现象是电池不好呢,还是主板问题,原装的电池。电源太贵了,不可能买了回来试吧。
