查看: 2055|回复: 10
三星q45 时亮时不亮!
发表于 2011-5-2 15:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星q45高压条问题 ,第一次开机可以亮,显示正常。当关机后隔天再次开机后不亮,取下灯管插头在接上又可以亮。这到底是哪里问题哦!!!!大家帮忙分析分析!!!会不会是灯管老化引起来的啊
发表于 2011-5-3 14:52:16 | 只看该作者 �
帮帮忙啊 分析下哦
发表于 2011-5-3 15:04:05 | 只看该作者 �
有可能是灯管的问题,可以换一个试一试,如果不行的话就在不亮的时候看高压板的触发信号过来没有
发表于 2011-5-3 15:22:43 | 只看该作者 �
恩 谢谢了刚刚接手这台本子。应该和灯管老化有关系。
发表于 2011-5-3 15:31:00 | 只看该作者 �
先外接好一个灯管,隔一天再开,正常的话,就是灯管问题,不正常就是高压条了
发表于 2011-5-3 15:38:07 | 只看该作者 �
用通用自制高压条单独点灯管 排除灯管的问题 在看盖亚部分。。
发表于 2011-5-3 18:03:18 | 只看该作者 �
应该是灯管老化的问题
发表于 2011-5-3 19:34:07 | 只看该作者 �
这个机器也是显卡坏的多啊
发表于 2011-5-3 20:38:40 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题多一点。量一下进来的信号都出来了没有?高压板也有可能。要交换测试一下。
发表于 2011-5-3 21:53:09 | 只看该作者 �
灯管的问题多多哦
发表于 2011-5-4 22:56:48 | 只看该作者 �
今天换了灯管 ,机子交给客户,看明天怎么样哦。
我估计也是灯管问题,因为我在下灯管的时候,发现灯管连接线似乎有虚焊的样子。
