查看: 6267|回复: 8
带着你一起去看一个重要的开机必备的信号《原创》PWRBTN#
发表于 2011-5-2 11:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWRBTN  主板上电时的一个信号,即电脑开关就是这个信号,在电脑接通电源的时候,
3VSB或5VSB通过一个4.7K或8.2K等的电阻给该信号提供上拉,所以在接通电源时该信号的电压是3.3V或5V的高电平,
而按下开关的时候该信号变为0V低电平(开关的另一端是接地的,按下开关时就是把PWRBTN信号接到地上了),
然后松开开关PWRBTN又回到3.3V或5V的高电平。
这一高低高的变化信号会送给IO或南桥或其它专门的开机复位芯片(有些中间会有一些电阻或门芯片中转一下)
IO或南桥或其它专门的开机复位芯片收到这一个方波信号后(在其它工作条件正常的情况下)就会发出下一步的工作信号(IO_PWRBTN)
IO_PWRBTN 就是IO收到开关信号后发出的一个同PWRBTN#一样的高低高变化的方波信号,这个信号送给南桥通知南桥开机
PWRBTN#及IO_PWRBTN#这个名称并不是唯一的在不同的电图图上标示的可能不一样,仅供参考!
PWRBTN#信号波形
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
姚羲冰 + 1 好东西!!!!
发表于 2011-5-2 11:42:47 | 只看该作者 �
PWRBTN#是开机唤醒信号,当机器处于S5态时有效,G3态时无效,由南桥内部通过一个20K电阻,上拉到SUS3。3V,它有跳变时,引起SMI#或SCI#,从S5进入S0,或S3进入S0,
谢谢 补充  发表于 2011-5-2 11:59
发表于 2011-5-3 15:39:52 | 只看该作者 �
要是有实例就更好理解了
发表于 2011-5-12 13:18:36 | 只看该作者 �
不太理解 能更详细吗
发表于 2011-5-12 13:29:41 | 只看该作者 �
你这补充的里面SMI#或SCI#是什么作用呢
发表于 2011-5-12 13:42:51 | 只看该作者 �
我个人认为这个信号就是IO接到PWRON触发信号后之后,再由IO发出送给南桥的触发信号。
发表于 2011-5-12 14:33:12 | 只看该作者 �
有点看不懂 功力不行啊
发表于 2011-5-12 16:58:15 | 只看该作者 �
学习了,要多上基地寻找一些相关资料,努力学习看图纸修板子
来提升维修技术,以前都是根据经验修的,没有科学的依据,遇到电路的问题就傻眼了。
发表于 2011-5-13 00:45:32 | 只看该作者 �
有文字说明,又有图纸看,楼主辛苦了,谢谢了
