查看: 13613|回复: 55
成功修复IBM X200不开机
发表于 2011-5-5 15:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
师傅们五一放假!我独自一人值班!学了三个月了!都没有让修过一台机器!还好今早有一客户来修机器!机器IBM  X200不开机!可能是以前老客户的原因 , 报价300大洋  留下客户机器!激动啊!第一次修这高端机@三下五除二拆机!接上电流表  无待机 ,没有3v 5v待机都没有!头大了!不知从哪儿着手!下个电路图看看吧!还好本人对电路图比较感兴趣!既然没有3v 5v我就从产生待机电压的芯片TPS51124量起!23PIN电压正常!12PIN居然0V !12PIN应该是芯片的始能信号  开启芯片的!往下查,发现此信号是有-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2信号经三角二极管D13过来的!经量-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2电压都3.3V!正常啊!而D13的第三脚居然是0v!怎么回事!不会是D13坏了吧!量对地阻值正常啊!身边也没有这料板!怎么办!无意中量到D13旁的R87电阻!居然都0V!不对啊 !没有VCC3SW电压啊!哦!原来TPS51124的12PIN是被拉低成0V的!以前听他们讲VCC3SW是有BD4176产生的!找到BD4176的61PIN,测量有3.3V!那怎么没有到R87的一端呢!难道断线了!不管三七二十一,找了根很长的线飞了过去!测量通了后,又检查一下!上电,居然有待机了!激动了!接上键盘  居然能开机了!天啊!不敢相信!感谢迅维网一直陪伴我成长!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
悦颜浅笑 + 5 支持下,能给的不多。我的全部
发表于 2011-5-5 15:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自己顶一下吧
发表于 2011-5-5 16:26:35 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
继续努力有前途直得顶一下
发表于 2011-5-5 17:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊   3个月就能达到这样  的确不容易啊    以前有电路基础吗?
发表于 2011-5-9 18:12:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错啊,又出师一个,顶下
发表于 2011-7-4 00:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真巧,手里正好有一台X200不开机,明天按着楼主的思路去查一下,思路很清晰,谢谢分享经验~~
发表于 2011-7-4 09:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是R87坏了?
思路和清晰。。加油
发表于 2011-7-8 09:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
值得学习,mark下,以后回来看
发表于 2011-7-8 11:01:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电路图俺怎么看不懂啊
发表于 2011-7-16 17:35:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主学的不错啊,学习下,以后遇到这样的看下
发表于 2011-7-16 17:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主小有激动了吧,维修就是要细心,看电路图很好就没有什么多大问题了
发表于 2011-7-16 18:04:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不错的维修经验,帮支持一下
发表于 2011-7-18 09:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修 要有好的思路
发表于 2011-7-18 12:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主的内功很好 ,电路图熟悉!
发表于 2011-7-18 13:55:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主,想问一下电路图都在那里下的?!
发表于 2011-7-18 16:04:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可惜没图,不能进行相应的分析一下。不过还是不错,
发表于 2011-7-18 18:15:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写得挺好,收益了 谢谢
发表于 2011-7-19 13:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是3个月的水平???佩服佩服
发表于 2011-7-19 13:37:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了,以后多多传授经验啊
发表于 2011-7-19 14:53:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谁能教教我电路知识啊?找个大师
