查看: 2176|回复: 11
hp541 高手进来帮帮忙,救救它吧
发表于 2011-5-1 13:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置,965,ati独立显卡。裸板上电到0.20左右,内存供电0.6几北桥也是电压很低,cpu无电压,显卡电压正常,有点温度,对这个机器上电时序也不了解,以为是bios在自检时显卡没过。加焊显卡后机器亮啦。心里豁然啊,装机又不行啦,还是0.20又是老样子以为显卡没做好。值球,还是一样,只要冷机就不开机,加热一下显卡就亮,冷机上点到0.20,求高手指点一下,
发表于 2011-5-1 13:13:33 | 只看该作者 �
既然cpu无电压,那就先修这里,查CPU供电芯片的工作条件。
发表于 2011-5-1 13:44:38 | 只看该作者 �
各电压都出来正常了吗?0.2估计有几组电压都不正常吧?先把电压修出来再说
发表于 2011-5-1 14:12:34 | 只看该作者 �
不光是cpu没有电压,内存也没电压,现在关键是不是什么问题引起的,加焊板子肯定整个板子都受热,关键是热一下就好,冷机就不行,好痛苦
发表于 2011-5-1 14:14:17 | 只看该作者 �
自己顶起来
发表于 2011-5-1 14:15:17 | 只看该作者 �
怎么没人指点啊,
发表于 2011-5-1 14:19:34 | 只看该作者 �
这款机器的CPU爱坏,注意这一点看看
发表于 2011-5-1 14:20:19 | 只看该作者 �
内存供电嗲一个要修的
发表于 2011-5-1 14:57:02 | 只看该作者 �
你都找到故障了,加热显卡就亮了,换个显卡试试啦
发表于 2011-5-1 16:21:34 | 只看该作者 �
一看就是杀桥大军!!!
发表于 2011-5-1 16:59:06 | 只看该作者 �
估计是进水机,内存供电芯片的外围电路是必须要查的
发表于 2011-5-5 19:41:42 | 只看该作者 �
看一下其它的电压正常不?
