查看: 1696|回复: 6
一台山寨上网本掉电
发表于 2011-5-1 11:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台山寨上网本,到开机检测的时候就掉电,然后就不能开启了,重新拔插电源后才能开启,单独拿下主板来供电,没有掉电现象,如何解决
发表于 2011-5-1 11:29:46 | 只看该作者 �
补充:把主板取出来供电,查各供电都正常
发表于 2011-5-1 11:56:52 | 只看该作者 �
那你看看是不是外接负载有短路的地方
发表于 2011-5-1 12:04:06 | 只看该作者 �
是不是绝缘没有做好,看看关键的地方
发表于 2011-5-1 13:46:49 | 只看该作者 �
上次碰到一台,接上硬盘掉电,换了个120G的硬盘OK,160G就不行,晕倒!判断是供电功率问题,因无图纸,最后退机了事~~
发表于 2011-5-1 20:10:03 | 只看该作者 �
没想想BIOS吗
发表于 2011-5-5 19:40:19 | 只看该作者 �
检测一下外设
