查看: 1811|回复: 3
LG显示器求助
发表于 2008-4-3 17:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LG 17纯平,关机后拔掉电源,第二次开机要一些时间才能显示,屏幕从暗慢慢变为正常
但关机后不拔电源,着第二次开机显示器不受影响.
排除主机故障,是不是显示器老化所至.2004出厂的.
发表于 2008-4-3 18:11:12 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
可能管座,高压包有问题,可代换试一下!  还有要查一下加速极电压,有故障和正常值是否一样!
再就是LG的彩显工作几年后二次电源的电解电容易坏!你好好查一下!
发表于 2008-4-3 21:09:56 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
像是受潮或是电容问题,估计LZ不懂得硬件维修吧,赶快送修吧
发表于 2008-4-4 08:51:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不一定。。。。你要在黑屏的时候也就是出故障的时候去测量显像管的各级电压,先判断是哪一路异常引起的,,,你不走这样的流程,这问题修死人
