查看: 1703|回复: 1
这种情况属于正常还是不正常?
发表于 2011-5-1 07:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
杂牌845主板,故障为上电不显示。
现在我没有装CPU,也没有装假负载,开机上电,却能测到Vcore为1.13V。
这种情况属于正常还是不正常?
以前在我的印象中,主板在没有装假负载时是不可能有核心电压的。这种判断不知道是否正确?
如果这个电压不正常,那么是什么原因导致产生这个电压呢?
发表于 2011-5-1 11:17:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
845是不正常的。
但我见过一些高档主板,有这种现象。
