查看: 2056|回复: 8
dell 1420 显卡供电只有5欧
发表于 2011-4-30 22:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1420 进水 显卡供电阻值只有5欧 ,感觉阻值太低,后来用烧鸡大法烧发现显卡发热,可是G86显卡上的电容阻值没有对地的,很不好判断,要怎么办,水刚好进到显卡周边那片
发表于 2011-4-30 23:03:35 | 只看该作者 �
  应该是正常的
发表于 2011-5-1 00:28:08 | 只看该作者 �
这个阻值正常
发表于 2011-5-1 00:36:29 | 只看该作者 �
我见过1欧的都正常!
发表于 2011-5-1 00:42:15 | 只看该作者 �
G86的显卡有5欧姆正常 了,我碰到3欧的都可以.先把板烤一下机吧,进水的机子很快就腐蚀了
发表于 2011-5-1 00:55:28 | 只看该作者 �
我已经把显卡拆了重置了
旁边有个TPS51116内存供电芯片进水腐蚀,我清理了一下发现焊盘腐蚀掉了,飞了跟线就没测,晕看来要按时预来测,
这个图纸也没见过不知道是哪个厂代工的,上电到0.9掉电
发表于 2011-5-1 09:56:06 | 只看该作者 �
台式的G92都是0.6欧
发表于 2011-5-1 09:56:22 | 只看该作者 �
台式的G92都是0.6欧
发表于 2011-5-1 10:36:46 | 只看该作者 �
5欧姆是正常的
