查看: 6827|回复: 10
精英G31T-M REV:1.0 烧CPU左上角横放的MOS管 型号:D452
发表于 2011-4-30 09:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英G31T-M REV:1.0 烧CPU左上角横放的MOS管型号:D452。量测过程,开始是不插12v辅助电压(就是4PIN的那个插座),开机CPU风扇转,没显示。插上就不转,量测12v对地阻抗很小,几乎接近0了,发现D452mos管烧了,量其他一些mos管没发现短路,也没发现阻值异常(只有一块板)没有对照的。换了一个70T03DH N通道mos管,又烧了,不知道什么原因??
发表于 2011-4-30 10:07:31 | 只看该作者 �
谢谢,万分感谢!···········
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-30 18:12:55 | 只看该作者 �
看名字像是二极管啊?
发表于 2011-4-30 23:23:58 | 只看该作者 �
用458代替即可
发表于 2011-5-10 23:50:28 | 只看该作者 �
我的板子还没修好,求助啊
发表于 2011-5-11 09:09:42 | 只看该作者 �
检查一下其它的MOS管 周边的电容 和 电源芯片  最好连同一组的MOS管 和电源芯片都换掉
发表于 2011-5-11 16:50:28 | 只看该作者 �
6楼正解, 若还是烧,最好量下MOS管到PW芯片有没有断线的. 是电流过大烧掉的.
发表于 2011-5-11 17:06:08 | 只看该作者 �
查下反馈电路吧,换的时候最好一组供电都换掉,再不行看看电源IC的定义把那一路去掉,G31应该是三项供电的吧。
发表于 2011-5-14 16:24:33 | 只看该作者 �
你先确定烧的是什么管子
发表于 2011-5-14 16:26:00 | 只看该作者 �
刚才我问我老师了 主电源IC有问题 或者是反馈电路的问题
发表于 2011-6-7 09:34:59 | 只看该作者 �
现在电源ic RT8820A 和 mos管驱动ic RT9605 三相mos管 共9个 全部换掉了,现在不烧了,但开机无显示 又是哪里问题啊?
