- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-23
- 精华
现在文字说明一下第一步:就是把拆下来的芯片锡球除掉然后用吸锡线把BGA芯片多于的锡吸掉吸完之后用酒精棉把芯片表面擦干净用手摸一摸平不平 平了以后进行 第二步把擦干净的芯片上涂BGA专用焊膏 用小毛刷均匀的涂抹 第三步:把钢网放到芯片上定位这个定位呢很好定位的因为焊膏有一定的粘性你挪到什么位置就是什么位置,看4个脚定位好了就行 第四步:取芯片合适的锡球倒在芯片上铺锡球就是让每个孔都有锡球,铺完球以后不能有多于的球否则在焊接的时候多于的球就会和在孔里的球熔到一起 成为废球了.这一步关键的就是铺完球以后要仔细检查有没有多于的球 然后进行下一步 第五步:吹球把风枪的风嘴卸掉我用的是 安泰信850A+的风枪我是把风量关了 温度开到最大进行吹球,一边吹 一边观察锡球融化的程度 吹完先不要急着把钢网取下来 凉3分钟左右在取钢网 因为经过那么高的温度吹完以后.芯片很保温不能马上凉 如果这时候动的话 .锡球就会变形尔导致植锡失败 好了最好把钢网取下来就行了 |
