查看: 1803|回复: 7
集成桥内存读一半怎么修?
发表于 2011-4-29 20:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这里有块昂达集成桥主板 型号是NF4S  是块754的主板现在就代码跑c3 换过内存CPU不行。请教高手怎么修? 谢谢
发表于 2011-4-29 21:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
给桥加焊!还不行就重植桥!
发表于 2011-4-29 21:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同意楼上的~~~应该是虚焊了
发表于 2011-4-30 00:29:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NF4 虚焊居多加热的时候小心点 容易坏  板子也爱变形啊 !!!!!!!!!
发表于 2011-4-30 21:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先不要动桥先!排阻要先量下!由小到大嘛!
发表于 2011-4-30 21:15:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先压桥看看代码走吗?走就加焊,不走,就只能加焊看看了不好说了。
发表于 2011-4-30 21:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
别的电压都正常。。。抱着由简入繁的原则。。先刷BIOS。。在弄桥。。
发表于 2011-4-30 22:09:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先查一下内存的工作条件,电压时钟排阻BIOS。这板桥的易坏。
