查看: 2650|回复: 4
有块主板复位灯几秒就闪一下
发表于 2011-4-29 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块478主板复位灯几秒就闪一下,供电,时钟正常。用万用表测pci,ide复位点发现复位电压正常,pci 3点多V,ide 5V。后来发现复位灯闪下的时候PCI复位就跳变有时1V多,有时2V多。然后测试ide,也是有2v---到5V的跳变。但排针不跳。该怎么下手?
发表于 2011-4-29 18:17:36 | 只看该作者 �
我之前有块板子也这样,复位电压不稳定,不知道怎么弄,丢那了!关注此贴
发表于 2011-4-29 18:48:23 | 只看该作者 �
电压问题。仔细找找
发表于 2011-4-29 19:13:30 | 只看该作者 �
有人说南桥几率大
发表于 2011-4-29 19:17:25 | 只看该作者 �
以前在基地遇到过,不记得怎样修好的了
