查看: 7035|回复: 27
[笔记本]
IBM X61 无待机维修
发表于 2011-4-29 18:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这本先是学员再修,说是没待机,学员搞了两天说不想搞了,拿来一看待机电流有0.02.待机芯片是MAX17003,测量发现LDO线性5V已经出来了,可是待机3VALWY 5VALWY没有出来,测量主供电,开启信号,基准都有电压,而且上管的G极再开机瞬间也有个高电平上去,看来是保护了。
  于是就查4个场管,还有反馈电路==,发现均无问题,那接下来只能换个芯片了,可是询问了师兄后发现没有这个芯片,又去仓库料板堆里一顿猛找,还是没有。看来换芯片是没辙了,静下来想了想,是不是还有些条件没查啊,就去基地的论坛搜索了下X61刚好看到有篇帖子说是3V5V的滤波电容引起没有待机的。我也抱着试试看的态度,把3V的滤波电容给拆了下来,一看待机马上到了0.05,高兴啊,马上接上屏,再打开电源后发现又回到了0.02了,郁闷啊,怎么会这样呢,后来反复实验,发现只要在3V电容那里用烙铁烫一下就会有待机,等冷却后就没了,这下郁闷了。看了旁边有好几个电容,就把电容全拆了,结果还是一样,后来看来电容的背面刚好是3V电感。
心里想会不会是因为电感的性能不良而引起的呢,于是去料板上找了个一样的换上,等冷却后发现待机还是有,原来是电感坏了,还是第一次碰到真正由电感性能不良引起没待机啊。。。
装上就亮机了
把那个坏电感拨开看来看也没没露铜
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6008892元2022-12-30 10:43
 会员6008892元2022-12-30 10:13
 会员1222880.5元2018-12-30 16:55
 会员6382800.5元2018-12-6 16:01
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
myhome31 + 10
姚羲冰 + 1 不错! 牛啊!
llyx + 5
冰城D调 + 5
cqlgdn + 10 原创
本文由 会员194848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-29 19:44:51 | 只看该作者 �
  应该是电感虚焊吧、
发表于 2011-4-29 20:38:13 | 只看该作者 �
我还没遇到过电感坏的,不过你当时应该把电感两边加焊下再确定是不是电感坏了。有些遗憾,因为从没遇到过电感坏的。
发表于 2011-4-29 21:38:17 | 只看该作者 �
没返修的话就证明故障找对了
发表于 2011-4-29 23:20:15 | 只看该作者 �
只要细心 。还要有耐心  神马事情都搞的定!  啊哈哈
发表于 2011-4-29 23:54:07 | 只看该作者 �
我想也是电感虚焊的多 还真没见过电感坏的  不过电感虚焊的到见过
发表于 2011-4-30 07:47:30 | 只看该作者 �
电感导致的是在不可思议
发表于 2011-4-30 09:15:23 | 只看该作者 �
我有一台戴尔的一样的情况,有空看看
发表于 2011-4-30 09:19:45 | 只看该作者 �
回复 维修分享 的帖子
说得有理,我第二天去测也有待机的
发表于 2011-4-30 09:20:15 | 只看该作者 �
回复 谁懂我心 的帖子
我加焊过的,狂加焊了一下的
发表于 2011-4-30 09:34:54 | 只看该作者 �
心还挺细的吗
发表于 2011-4-30 09:47:00 | 只看该作者 �
我也是第一次听说电感坏!有些问题确实挺难说清的。
发表于 2011-4-30 10:14:28 | 只看该作者 �
第一次遇见电感有问题的,少见
发表于 2011-4-30 10:27:58 | 只看该作者 �
呵呵。还没有遇到过这样的
发表于 2011-4-30 10:40:40 | 只看该作者 �
IBM机器没有3V 5V,换电容,换电感,这很正常,修的多了,慢慢经验就有了,思路也清晰了,在碰到这种问题,都可以修好
发表于 2011-4-30 17:40:14 | 只看该作者 �
嘿嘿,没遇到过,学习了。
发表于 2011-4-30 19:27:12 | 只看该作者 �
T系列机的5V电感坏的遇到过,5V电感坏会插电就有1A左右的电流
.3V的还没遇到
发表于 2011-5-1 01:53:35 | 只看该作者 �
没见过电感 坏的,学习了,看来下次要留意电感 ,呵呵
发表于 2011-5-1 08:13:20 | 只看该作者 �
学习永无止境!!
发表于 2011-5-1 09:01:07 | 只看该作者 �
修的挺仔细 ,学习中。
