查看: 2124|回复: 7
dell d410大问题了,帮帮我。
发表于 2011-4-29 17:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器外接显示,用LCD屏没有显示,后查屏上没有3。3V电压。机器是集成显卡,915GM
此电压是从19-20PIN发出来的LCD_VDD3V,顺着找到由Q13出来的,但是他如果要是导通Q7需要一个高电频开起,现在他是个低电频,所以5V电压没法拉低,LCD2_VDDEN这个信号由北桥发出来的,同时发送给IO。
但是915GM没有发出这个信号,我换了北桥还是一样的,外接正常,屏无反应,接键盘切换到屏的时候灯管亮。但不是白屏那种。
求救了。哪位高人指点一下。
发表于 2011-4-29 17:36:16 | 只看该作者 �
   飞一个电压过去试试  加一个10K的电阻
发表于 2011-4-29 20:33:37 | 只看该作者 �
呵呵,直接飞到10K电阻上
发表于 2011-4-30 04:41:10 | 只看该作者 �
你先看是没有发出这个信号还是这个信号已经发出但是被拉低了.
发表于 2011-5-5 19:54:12 | 只看该作者 �
直接飞吧 试试
发表于 2011-5-8 12:54:33 | 只看该作者 �
回复 乞风儿 的帖子
没有用,试过了。换板了,没办法。
发表于 2011-5-8 13:02:28 | 只看该作者 �
应该是个好修的问题
发表于 2011-5-8 15:09:50 | 只看该作者 �
回复 大毛 的帖子
客户自己买的板,150块,
