查看: 3173|回复: 18
救命呀!菲利蒲107S61 切1024*768不显示
发表于 2011-4-29 11:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
菲利蒲107S61 800*600能正常显示切1024*768不显示,继电器总在一吸一发,显示屏上有光一闪一闪的,,800*600时测各电压都正常,切1024*768时,各电压都在跳。哪位仁兄碰到过请教教我
哈哈,砸了,液晶现在都没搞头,还搞这个  发表于 2011-6-6 02:35
发表于 2011-4-29 11:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
资料出错了吧 你从刷个资料 看看
这样的现象肯定不是资料的问题  发表于 2011-6-6 02:34
发表于 2011-4-29 12:10:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
检查一下枕校电容是否有失容的吗???
发表于 2011-4-29 12:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怀疑是FBT 的问题
发表于 2011-4-29 12:47:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
“显示屏上有光一闪一闪的”
如果是缩放式的闪亮,建议替换FBT试试。
发表于 2011-4-29 18:42:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正在找FBT,不知道是不是这个问题呀
发表于 2011-4-30 18:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能行电流过大,保护了,,
发表于 2011-4-30 18:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU和ROM坏的可能性大。
发表于 2011-4-30 18:19:25 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
试试  刷BIOS
发表于 2011-5-2 18:11:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各坛友的支持,现在是TIP122发烫,断开能显,但是行幅不可调,还有点暗。
发表于 2011-5-2 21:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只问一句话, 在800*600时,图像正常吗?
宽度,亮度正常? 如果正常。包没坏。
发表于 2011-5-17 18:38:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换FBT试试。
发表于 2011-5-18 19:12:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
800*600能正常显示,应当不是FBT和前面的问题,可能是行偏的分之电容之路的问题
发表于 2011-5-18 20:19:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电源电压正常吗?
发表于 2011-5-18 20:30:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查行幅切换电路
发表于 2011-6-6 01:35:48 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
楼主的机子修好了吗
发表于 2011-6-6 08:10:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
调到60HZ肯定能行
发表于 2011-6-7 19:46:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
问题就在行电路或S校正电路上
发表于 2011-6-22 22:22:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没修好呀
