查看: 4177|回复: 21
清华同方奇怪的故障
发表于 2008-4-2 23:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当真4月1日是愚人节啊!清早就遇到这个怪事。一客户拿一台同方超锐T30本本来修,故障为屏暗。客户反应有时候把屏关到3分之2的时候就很亮(我当时也看了的确是这样)。我分析为线路故障,取下电池把屏B壳拆下,想测一下高压条的供电。我接上维修电源按开机键,电源指示灯和待机灯一闪闪的。我没当回事就按住开关把电关了。我又开机这下怪事来了,电流自动降为为0A(插上电源都有0.07A) 我以为是电源保护了,我又仔细看了电源,都是正常的。我上电池开机也是一样的。
    我测3V 5V开机电压,又都正常,又没有明显的电源短路,现在又不好给客户交待。遇到这样的事情头都大了。
    有没有那位师傅指点一下,让我过了这个难关。
发表于 2008-4-3 08:27:58 | 只看该作者 �
你可能在维修过程中把高压板烧坏了,你把高压板拿下来看看是不是他烧坏导致的保护.....
发表于 2008-4-3 12:53:45 | 只看该作者 �
现在主板是单独测试的。没有连上高压条。现在这个机器就是开机就掉电。
发表于 2008-4-3 23:59:27 | 只看该作者 �
外接能不能正常显示???
发表于 2008-4-4 16:22:17 | 只看该作者 �
太奇怪!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-4 16:39:35 | 只看该作者 �
先把各芯片补焊下,特别是电源管理芯片。不一定是短路。
发表于 2008-4-4 18:03:31 | 只看该作者 �
应该不是短路
估计是哪里有虚焊
发表于 2008-4-4 23:22:23 | 只看该作者 �
量高压板的时候 把主板烧了吧~~~~~~
发表于 2008-4-5 00:02:41 | 只看该作者 �
在我还没有测试高压板的时候己经都不亮了。
7楼说的,我一直这样认为。但是就是焊过没有反应。
发表于 2008-4-5 00:48:55 | 只看该作者 �
可能是主板上的3V.5V电压IC那块烧坏了,起不来才只有0A的电流
发表于 2008-4-5 12:23:35 | 只看该作者 �
我看有可能是电源接口的地方有接触不良的
发表于 2008-4-5 17:49:20 | 只看该作者 �
换个好高压板试下.原来我遇到过一軎普的机器也是这故障
发表于 2008-4-6 10:35:08 | 只看该作者 �
关键是这板我以经拆完了没有带高压条试机。
3V 5V正常。这板是高电压开机的。
[ 本帖最后由 macronetwork 于 2008-4-6 10:40 编辑 ]
发表于 2008-4-8 16:22:59 | 只看该作者 �
那位师傅遇到过,像这样的问题。求救!
发表于 2008-4-8 17:46:08 | 只看该作者 �
你检查检查关屏开关 我遇到过都是那个开关没弹起来就是这样了  要不就是主板坏了 不过可能性很小的 一般没那么脆弱的主板
发表于 2008-4-18 21:59:50 | 只看该作者 �
拿到清华同方维修站交了400大洋学费。说是主板上几个芯片坏了。我晕哦!就拆了几颗镙丝就花掉400元。清华同方就是垃圾。
发表于 2008-4-18 22:04:15 | 只看该作者 �
出门了你别说你是做维修的  给维修界丢脸哦 拿到维修站去修 真的没的救喽
发表于 2008-4-19 00:08:18 | 只看该作者 �
斑竹估计这个情况会是哪出问题了
电流自动降为为0A(插上电源都有0.07A)    3V 5V正常
发表于 2008-4-19 18:49:17 | 只看该作者 �
外接显示器试试,如果好的,哪就是排线,高压条
发表于 2008-4-20 19:54:42 | 只看该作者 �
高压板是连着操控芯片的。有时候换高压板不小心会弄烧的,出现不开机的现象
