查看: 2113|回复: 6
intel 775绿色品牌板
发表于 2011-4-28 16:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    故障:不触发测开机针1.3V
待机电压1.4V
手触摸南桥热
1117三端管也热
思路:由于南桥芯片故障把待机电压拉低了。
取下南桥,在上电,测开机针和待机电压都回复正常3.3V
此时也确定是南桥的故障了
从料板上拆个82801FB的南桥做上
上电,待机电压正常,短接开机针-触发了OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 好修
发表于 2011-4-28 23:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真是高手,BGA都能做了。看来还有许多路要走!
发表于 2011-4-29 00:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了~高手~~~
发表于 2011-4-29 01:01:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
要是我的话。肯定会先跑开机阵的线路。。。不会直接想到南桥的
发表于 2011-4-29 08:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修得多了就知道了,一目了然的事了.待机南桥热.百分百挂了..
发表于 2011-4-29 09:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道你们换桥收多少钱啊?我们一般都是换板了
发表于 2011-4-29 10:42:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我会先跑一下线路。
