查看: 10009|回复: 11
78L05发烫。主板检测卡显示df
发表于 2011-4-28 09:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
370的主板,78L05的附近时bios芯片
反正很烫
发表于 2011-4-28 09:56:04 | 只看该作者 �
测量78l05的5v正常没有?
发表于 2011-4-28 10:18:47 | 只看该作者 �
正常  的,听说78l05本来就烫,但是那也太烫了吧
发表于 2011-4-28 10:47:40 | 只看该作者 �
7805一般给声卡或网卡供电,你摸摸声卡或者网卡烫吗?如果烫的话,就把声卡或网卡拆掉就没事了。7805正常工作的话是不会烫的,除非后级芯片短路
发表于 2011-4-28 11:11:33 | 只看该作者 �
不烫    相当蛋疼
发表于 2011-4-29 22:53:23 | 只看该作者 �
供电的管发烫的话一般是过流!看下后继!还有经过的电容电阻有无变质!
发表于 2011-4-29 23:08:46 | 只看该作者 �
7805换过没有?声卡网卡去掉试试
发表于 2011-5-1 14:01:20 | 只看该作者 �
没工夫理他了。810的修了也木有意思   xx了
发表于 2011-5-1 14:11:54 | 只看该作者 �
370 你修它 回家当古玩?
发表于 2011-5-1 14:33:35 | 只看该作者 �
回复 190081739 的帖子
一般情况是声卡有短路
发表于 2011-5-1 14:50:02 | 只看该作者 �
78L05工作起来是有些烫手的,很正常的!!
发表于 2011-5-1 15:01:24 | 只看该作者 �
短路了  换掉吧
