查看: 2696|回复: 9
杂牌845开机后,5秒自动关机
发表于 2011-4-27 21:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最近修了一块杂牌845,集成桥,开机后5秒自动关机。跑线查出是给桥供电的mos管击穿,换过之后,现象依旧!请各位前辈说说有什么好的方法维修!
发表于 2011-4-27 22:26:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那就看桥烧了没有。
发表于 2011-4-27 22:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查看供电芯片和南桥是否短路,与MOS管G,D,S相连的线路是否有元器件损坏
发表于 2011-5-5 18:47:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个BIOS试试
发表于 2011-5-5 20:10:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刷BOIS,换桥
发表于 2011-5-9 21:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看、看开机电压有没有拉低,有可能是I/O也烧坏了啦,
发表于 2011-5-10 16:54:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这个好像要从从开机针路线,
发表于 2011-5-10 19:13:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
像是北桥挂了
发表于 2011-5-11 16:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该说是4秒掉电..
开关排针上电压肯定上电就拉低了.
强行将开关电压拉低,而造成4秒掉电.
查开机排针电路看看.
发表于 2011-5-14 16:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是桥被烧坏了
