查看: 3687|回复: 15
[笔记本]
庆【五一】发个DELL D830维修过程
发表于 2011-4-27 18:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台DELL D830[版号JM7B]的机器,拿来时是灰屏,这是G86 显卡的典型故障,
不用说做显卡,做完后一试,惨了,电流上到1A多,不亮机;显卡型号是G86 920
后来在论坛里一查,原来可以用G86 630代替,于是就换了个630的显卡,
等板子冷了一试机,汗!电流上到0.75A然后掉电,再开机,还是一样!杯具呀 !
于是,对显卡周围仔细检查一遍,显卡没有短路,也没有发现问题,确信显卡已做好了!
于是再通电试机,手压着CPU,电流上到0.75A的时候,CPU没什么温度,不小心摸到U上面的MOS管时,
手也烫了下,呵呵,原来,这MOS管一烫手马上就掉电,难道是CPU负载过重?
用万用表量CPU的电压,发现,开机瞬间,表还没有完全显示出来就掉电了,量别的供电都有,
现在要按无CPU供电来修了,
该机用MAX8786的供电芯片,如下图:
量18脚,20脚供电正常,35脚VR_ON为3.3V,量其它脚均正常,说明MAX8786工作条件满足,
难道是NAX8786坏了了吗?找来料板,更换MAX8786,涛声依旧!由于开机瞬间有电压跳变,怀疑后级有问题,
如下图:
这是MAX8786控制的三相供电MAX8791,当查到如下图最下面一个电容时
发现它明显变黑,表笔一碰,断了,一看图
原来是PC152,是反馈电路中的一个重要的电容,可能是它质量不好,做显卡时烧坏了吧,
更换后试机OK!
    感谢MTV,感谢CCTV,感谢CHINAFIX,谢谢!
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
月饼 + 30 原创内容
超越王超 + 10 不错的内文章
风泪眼 + 10
llyx + 5
学修本 + 10 如果不是凑巧摸到MOS管发TAN,不是看到电容.
蓝色快车2008 + 5
发表于 2011-4-27 19:25:41 | 只看该作者 �
应该是pc162吧
发表于 2011-4-27 20:32:58 | 只看该作者 �
不是PC162是PC152
发表于 2011-4-27 21:01:48 | 只看该作者 �
楼主这个机器因祸得福啊  哈哈
发表于 2011-4-27 23:32:02 | 只看该作者 �
如果不是凑巧摸到MOS管发TAN,不是看到电容发黑,能怎么测量呢
发表于 2011-4-28 21:44:55 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
一个电感一个电阻一个电容,呵呵,电容就是PC152
发表于 2011-4-28 23:25:26 | 只看该作者 �
电容漏电,话,很难量出来这是真的
发表于 2011-4-29 01:21:41 | 只看该作者 �
运气好摸到 成绩不错
发表于 2011-4-29 14:08:52 | 只看该作者 �
回复 陈仁 的帖子
标题很好,天下大事,必做于细啊!
发表于 2011-5-1 11:42:54 | 只看该作者 �
这也能修出来。真是福
发表于 2011-5-1 21:59:28 | 只看该作者 �
为什么830加显卡有时就无显呢,我就遇到过好几个这个问题,明明来的时候是能亮的,但是一加完就不亮了,电流也是上到0.7左右,换过显卡也不行,不像楼主运气好就是找不到原因,不知道这种机器加显卡时有什么要注意的地方吗?
发表于 2011-5-7 22:14:03 | 只看该作者 �
这个应该是自举升压电容,不好查啊
发表于 2011-5-8 00:23:55 | 只看该作者 �
在维修中什么样的事,都能遇到;版主好运气啊
发表于 2011-5-10 01:35:14 | 只看该作者 �
这种问题楼主都能查到,真是有福气啊,但愿以后大家修机都有这么好的运气。我再问问楼主PC162是不是在显卡的下面啊
发表于 2011-5-17 09:01:32 | 只看该作者 �
我想问问那个35PIN    VR-ON  起什么作用
复位   开启   还是????
发表于 2011-5-29 17:11:27 | 只看该作者 �
这中问题最难弄 有时后真的很郁闷的^
