查看: 1639|回复: 3
联想S10 BIOS求助
发表于 2011-4-27 17:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
广达 FL1的主板  开机电流 最后停到0.5左右 不动  怀疑BIOS  程序坏 可是用编程器提取的BIOS是4M的
从官网下的将近1M   在论坛上搜索的也是1M左右的  WPH文件  请问  WPH能直接刷进去吗?还是得转变为 BIN  或者 ROM文件
可是和原机器备份的大小不一样 刷这个板子 成功过的 留个BIOS  或者 给个思路 谢谢
发表于 2011-4-27 18:09:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有知道的吗  不要灌水。。。
发表于 2011-4-27 18:31:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不会直接是把.WPH改成 .BIN这么简单吧 高手呢
发表于 2011-4-29 20:09:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
问题解决了  北桥故障    还有 本机器BIOS是4M的  无法上传 编程器备份的  看来 这个机器 BIOS不爱坏
