查看: 4240|回复: 4
求助 康舒20针电源重启点不亮
发表于 2011-4-27 16:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
09年几个康舒api6pc06  180w联想用半截电源    20针   插20针老p4主板正常使用
插24针昂达n61和技嘉m68第一次可以点亮并正常使用跑3d也没事,就是关机或重启后点不亮,
拔掉电源线等一会再插上能点亮并正常使用   ,主板都没问题,确定是电源的事,换过主电容不行,12v和5vsb附近10v和16v电容也换了几个还不行,估计哪里问题,知道的给说下,谢谢了
发表于 2011-4-27 16:52:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有可能电源功率不够?
不像啊,用在独显20针主板上没事啊,在24针上也很正常就是重启点不亮,这种电源有3个都一样毛病,是不是要改哪里啊  发表于 2011-4-28 15:07
发表于 2011-4-28 07:19:07 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
回复 维修菜鸟 的帖子
180w带个集成主板没问题,跑3d也没事啊
发表于 2011-4-30 07:52:44 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
哪位见过这样故障的给说下啊  谢谢了
发表于 2011-5-1 11:55:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请楼主重点查一下负电源部分,我以前遇到个这样的问题,是负电源芯片不良造成的.
谢谢了,我发现用到inter主板上没事,呵呵,将就用吧  发表于 2011-5-3 16:19
