查看: 2075|回复: 6
NEC E600本本可以触发 但是屏不亮
发表于 2008-4-2 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到个NEC E600的本子,接电就自动开机 开机硬盘指示灯有显示,可以触发 ,但是屏就是不亮,强制关机,屏会弱弱的闪下,请教大家了 是什么情况啊?十分感谢啊
发表于 2008-4-2 14:37:04 | 只看该作者 �
而且开机的时候风扇不转动 是什么情况
发表于 2008-4-2 16:34:01 | 只看该作者 �
先外接显示器看看。再检查是否灯管坏或高压板坏
发表于 2008-4-2 21:55:04 | 只看该作者 �
外接显示器也没反映 感觉是显示芯片的问题呢 真的棘手啊
发表于 2008-4-3 08:54:48 | 只看该作者 �
那不一定是显卡的问题,加电自动开机还是有短路的地方
发表于 2008-4-3 12:00:15 | 只看该作者 �
你自己先判断下是暗屏还是黑屏在说吧....哎~郁闷
完活
发表于 2008-4-3 12:03:58 | 只看该作者 �
E600主板多数是北桥焊盘掉点,拆下拉线可以解决,如掉电太多,就只有换主板了,另:我手上拆件主板有,可优惠供给拆件或维修用
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hyzycczz -2 商业行为,请私下交谈
